[OII] Centralka elektryczna - skąd pociągnąć napięcie +12V
  • mrrudzin
    • 403
    #76
    Przeciez taki adapter to mozna samemu zrobic z bezpiecznika jakiegos, rozlozyc, dolutowac przewody i po sprawie.
    Swoja droga ciekawa wersja climatronic, kluczyk scyzoryk, brak radia, schowek w desce - takie dziwne Ambiente
    Koledzy ale co ten adapter da? to nie jest do zasilania obwodu, tylko do pomiaru prądu płynącego w tym obwodzie.
    To tak jakby w układzie bezpiecznik - żarówka (połączone szeregowo) wyjąć bezpiecznik i w jego miejsce włączyć drugą taką samą żarówkę. W efekcie żarówki są połączone szeregowo, czyli żadna z nich nie jest zasilna 12V, tylko 6V
    • Marian 76
      • 5
      #77
      Widziałem podobny post ale nie było tylu zdjęć
      [ Dodano: Pon 18 Cze, 12 21:45 ]
      Świetny post, muszę znaleźć jeszcze rozwiązanie na papugę bo chcę ukryć nawet mikrofon a nie tylko radio, ma ktoś jakąś propozycję na umieszczenie mikrofonu
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez Marian 76
        Marian 76, najlepiej w fabrycznym miejscu czyli obok lampki w podsufitce :wink:
        • Marian 76
          • 5
          #79
          A ma ktoś namiary na taki mikrofon
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Marian 76, chociażby Misiek_wro tu na forum czy superbman na alledrogo
            • koleś
              • 2868
              • Fabia combi (6Y5)
              Ja go mam i chętnie sprzedam bo z niego nie korzystam.
              Tematyka ostatnich postów krąży wokół pinów do skrzynki bezpieczników.
              Można takie kupić u mnie. Małe i duże. Chętnych zapraszam na PW lub tel./sms 510 150 407
              • Marian 76
                • 5
                #82
                Zamieszczone przez koleś
                a co to za mikrofon mogę prosic info na priv
                • Jaapi
                  • 84
                  Czy do wpięcia dodatkowego konektora w skrzynkę należy przesunąć ten różowy element?
                  Jeśli tak to w którą stronę?
                  Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
                    w doł, tylko wcześniej zlokalizuj blokadę
                    • Jaapi
                      • 84
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Dzięki za info. Mam nadzieję, że nie będę miał z tym żadnych problemów.
                      • hizoku
                        • 186
                        #86
                        Który z tych pinów http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=59089 używa się do podłączenie w skrzynce bezpieczników?
                        Octavia2 Tour
                          227
                          • andrzej111
                            • 1391
                            #88
                            Możesz też kupić sam konektor N 907 326 03
                            • koleś
                              • 2868
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zamieszczone przez hizoku
                              Pin duży i mały do skrzynki bezpieczników na zdjęciu poniżej. Możesz kupić u mnie. Piny z kabelkami.
                              • Romecky81
                                • 105
                                #90
                                koleś dzięki za piny.
                                Dziś podłączyłem - manual bardzo pomógł a robota w gruncie rzeczy prosta. Radyjko już na "lewo" nie ciągnie aku
                                Pozdro!
                                • __atomek__
                                  • 3193
                                  http://c.wrzuta.pl/wi19406/87501b440..._skrzynki_bezp
                                  Masz może jakiś sklep z takimi pinami?
                                  Tomek
                                    ASO VW - prosisz o część N 907 326 03 za 2 złote czy coś w tym stylu.
                                    • koleś
                                      • 2868
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Zamieszczone przez __atomek__
                                      Nie. Po prostu sie wydłubało trochę tu i tam
                                      Potrzebujesz jakieś?
                                      • __atomek__
                                        • 3193
                                        Właśnie myślę aby sobie wyciągnąć +12 V po stacyjce do Cb itp
                                        Tomek
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          W skrzynce bezpieczników są miejsca, gdzie napięcie jest nawet po wyjęciu kluczyka, ginie po pewnym czasie ok. kilkudziesięciu sekundach lub po kilku minutach po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu, testował to ktoś kiedyś?
                                          • Krokiet
                                            • 77
                                            #96
                                            Zamieszczone przez gregors
                                            Dziś wybrałem się do ASO i pogadałem z elektrykiem.
                                            I co się okazało: +12V po stacyjce jest ale jak kluczyk jest przekręcony i świecą światła mijania (jak ktoś ma w automacie). Co by ufać ale sprawdzać (stare powiedzenie kolegów z pracy ) wziąłem w rączki miernik i sprawdziłem - jest tak jak mówił.
                                            Przy czysto hipotetycznej sytuacji oczekiwania pod sklepem na powrót żony ze sklepu (bo nie lubię chodzić na zakupy) musiał bym stać na światłach mijania, żeby posłuchać radia.
                                            Nie wiem co i jak masz, ale u mnie nawigacja czyli radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka. Trzeba by tylko odnaleźć to miejsce w skrzynce.
                                            EDIT: zacząłem zastanawiać się czy to nie jest tak, że dodatkowa "inteligencja" jest zaszyta gdzieś "poniżej" - do skrzynki trafiają +12V wprost lub po stacyjce, przechodzi przez bezpiecznik i trafia kablem do urządzenia, które może sobie je dodatkowo wyłączyć/opóźnić kombinacją z innym sygnałem sterującym.
                                            [ Dodano: Pią 08 Lut, 13 21:27 ]
                                            Zamieszczone przez matompra
                                            no to może macie tam bardzo porządny serwis, ja niestety doświadczyłem jednego, że jak coś sie popsuje i trzeba wyłożyć pieniążki na to, to z pewnością w okresie gwarancji nie będą to ich tylko moje pieniądze, dlatego takie posunięcia jak wymiana modułu, anteny itd... hmmm, dla mnie ryzykowne podejście. jest to moje bodajże 8 auto w życiu wiec trochę się przeżyło czasu i dlatego wolę być ostrożny.
                                            Ludzie kochani – Wy się ASO bardziej boicie niż policji, ABW, CBA, CBŚ i TVP razem wziętych Gwarancję stracicie na to w czym jest nagrzebane. Załóżmy skrajnie, że podepniecie się pod bezpiecznik od radia, to jak radio strzeli, będą się migać, że to przez to co podłączyliście. Oczywiście będzie to bzdurą i jakby się komuś chciało, to w sądzie wygra.
                                            A teraz parę informacji, które ja usłyszałem w ASO:
                                            1. ASO Forda – zapytane co będzie jak zrobię dziurę w dachu na CB, odpowiedziało: straci pan gwarancję na blachę w promieniu 15 cm od zrobionej dziury.
                                            2. ASO Skoda – zasugerowało przy montażu obcięcie wtyczek od ori anteny i podlutowanie kabla z Triflexa prosto do ori kabla (sami tak zrobili montując komuś !!!). Zapytani o to jaką część gwarancji stracę, odpowiedzieli że na dany kabel.
                                            3. W USA nie ma czegoś takiego jak zmuszanie klienta do serwisowania auta w ASO, grożąc mu brakiem gwarancji. Ba – nie trzeba w ogóle auta serwisować, a gwarancja jest. Kupiłem używaną Nubirę w połowie gwarancji (36 000 mil na całość i 60 000 mil na power train czyli układ napędowy). Pytam przy kupnie o książkę gwarancyjną, książkę z przeglądami, książkę serwisową – a on nic nie kuma. Pojechałem do ASO – też nic nie kumali z tego co mówiłem. Zeskanowali VIN i orzekli: „jest na gwarancji – robimy” :lol:
                                            [ Dodano: Wto 19 Lut, 13 21:38 ]
                                            Zamieszczone przez greg44
                                            Jutro jeszcze raz przyjrzę się bezpiecznikom. Póki co wydaje mi się, że dużego pola do manewru nie ma, gdyż wolne są 17 i 19 w miejscu na małe i 29, 30 i 31 w miejscu na duże bezpieczniki.
                                            W książce te pozycje mają następujący opis:
                                            17 - Wolny
                                            19 - Sterownik wykrywania obecności przyczepy
                                            29 - Sterownik silnika, grzałka odpowietrzenia skrzyni korbowej
                                            30 - Sterownik automatycznej skrzyni biegów, Haldex
                                            31 - Pompa podciśnieniowa
                                            Kiedyś OI Liftback
                                            Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
                                            Potem OII 1.9 TDI
                                            Wkrótce OIII Liftback
                                            • paskuda
                                              • 127
                                              #97
                                              Mam pytanie czy konektor N 907 326 03 będzie pasował w gniazdo bezpiecznika 17?
                                              Na zdjęciu wygląda jak by miał inny kształt?
                                              • Krokiet
                                                • 77
                                                #98
                                                Zamieszczone przez Krokiet
                                                17 - Wolny
                                                Pora kończyć zabawy - auto "rozbebeszone".
                                                "17" jest zasilana na stałe, a reszta z kluczyka. Zrobię sobie na 17 dodatkowe gniazdo do ładowania komórki w schowku. Na "31" podepnę sobie CB. Dzisiaj przygotuję kable, a jutro spróbuję je powpinać.
                                                Kiedyś OI Liftback
                                                Potem OII 1.9 TDI
                                                • kazek103
                                                  • 351
                                                  #99
                                                  Podajcie numer katalogowy pina na większy bezpiecznik, mały to N 907 326 03 ?
                                                  Czy taki sam konektor do większego i mniejszego bezpiecznika ?
                                                    N 907 326 03 większy
                                                    N 906 845 05 mniejszy
